Angsten Tallbomb Venturi System
« erste ... « vorherige 4 5 [6] 7 8 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Middach ist offline Middach · 3013 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3013 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 11.07.2024 15:58
zum zitierten Beitrag Zitat von dan_w_83
zum zitierten Beitrag Zitat von bgm
Bei meiner Motorkonfiguration (siehe oben) hat dieses System nicht funktioniert. Ich halte es für lebensgefährlich wenn die Leistung, beim Gas aufreißen für einen kurzen Überholvorgang, abrupt gegen Null geht und der Motor kein Gas mehr annimmt.
Diese Annahme ist falsch.
Es ist wohl eher als fahrlässig zu bezeichnen, dass du bei deiner "Motorkonfiguration", die erheblich von der Serie abweicht, die Gemischzusammensetzung nicht angepasst hast (Mapping).
Mit den von dir bemerkten Auswirkungen, insbesondere bei hohen Außentemperaturen. Damit schadest du dem Motor.
Ich glaube aber, dass bgm das nicht bewusst war. Er dachte allem Anschein ja auch, dass der K&N Filter den selbe Luftdurchsatz hat. Ich finde es aber immer wieder erstaunlich, dass Unwissende ihre Maschinen veränder, ohne sich vorher die Mühe zu machen, was diese Änderungen nach sich ziehen.
Kann hier im Forum oder im Netz eigentlich alles gefunden werden. Selbst auf dem Pappkarton von K&N steht das schon drauf. Aber es scheint einfach zu aufwändig zu sein etwas zu lesen.
Dann lieber so eine lebensgefährlich Überholaktion hinlegen und Schuld ist die blöde Technik.
Bitte bgm, nicht als blöde Anmache verstehen. Man kann alles machen, wenn man weis was man tut.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3643 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 11.07.2024 18:39
Ich versuchs nochmal ...
P1511 betrifft einzig und allein den Drosselklappenantrieb (TCA) . Der Fehler sollte im normalen Fahrbetrieb nicht alleine auftreten. Wenn er alleine auftritt geht es um ein MECHANISCHES Problem mit dem TCA.
P1511 Power Management: Provides more limitation on driveability, due to failure of the TCA, without a TGS, MAP or airflow faults. The TCA is de-energized and the throttle plate returns to its idle detent position.The ECM monitors the operation of the TGS and adjusts the spark advance and cylinder shutoff/rev limiting, allowing the vehicle to reach traffic speeds (limp-home).
@bgm : Kann es sein das die Tallbomb die Offen-Endstellung der Drosselklappe blockiert hat ? Obwohl ich davon ausgehe das du das nach dem Einbau kontrolliert hast ...
bgm ist offline bgm · 112 Posts seit 22.08.2021
aus Obersiebenbrunn
fährt: Softtail Deluxe Flde
bgm ist offline bgm
112 Posts seit 22.08.2021 aus Obersiebenbrunn
Neuer Beitrag 11.07.2024 19:00
Dir als Wissendem wird sicher bekannt sein, dass die Querschnittsfläche der Drosselklappe größer ist als die Lufteinlassfläche in den original Lufikasten. Es entsteht somit innerhalb des Lufikastens im Fahrbetrieb ein Unterdruck, da die Ansaugleistung höher ist als die zur Verfügung gestellte Luftmenge. Selbst der Originaleinsatz ermöglicht schon einen höheren Luftdurchsatz als der Einlass in den Lufikasten ermöglicht. Das heißt die Luftmenge wird schon durch den kleineren Einlass in den Lufikasten begrenzt und nicht durch den Luftfilter Einsatz. Der erhöhte Luftdurchsatz durch den k&n Filter kann im Original Lufikasten daher vernachlässigt werden. In offenen Filteranlagen sieht die Sache anders aus. Es entsteht beim Ansaugvorgang kein Unterdruck wodurch sich der Luftdurchsatz des Filters sehr wohl bemerkbar macht Nachzulesen in Fachbüchern und nicht auf den Verkaufsseiten der Filter Hersteller und Verkäufer. Laut Hersteller ist auch Nutella gesund ....
aus Obersiebenbrunn
bgm ist offline bgm
Neuer Beitrag 11.07.2024 22:18
Meinte den Beitrag von middach. Drosselklappe würde nicht blockiert, die Tallbomb reicht nicht so weit rein. Hab nur meine Erfahrungen mit der Tallbomb beschrieben, bei meinem Fahrzeug. Wollte das Ding nicht schlecht machen, bin sogar davon überzeugt dass es bei anderen funktioniert, nur bei mir hat's eben nicht gepasst. Im Teillastbereich wars besser nur bei hoher Leistungsanforderung traten bei mir die genannten Probleme auf. Vielleicht harmonierts bei Euro 5 nicht, hab's ganz einfach probiert weil es hier als gut beschrieben war, hätte mich gefreut wenn das Ding um diesen Preis bei mir funktioniert hätte lg
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 12.07.2024 04:12
Und deswegen ist der Motor ja auch nicht zu heiß geworden, ging ja garnicht, weil der Durchlass ja zu klein ist.
Das einzige was ich weis, ist, dass eine Änderung Auswirkungen auf das Gesamtsystem hervorrufen kann. Was genau, müsste ich dann selber erst nachlesen oder Leute fragen, die Ahnung haben.
Schimmy ist offline Schimmy · 11448 Posts seit 15.10.2015
11448 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.07.2024 09:23
Wenn DEM tatsächlich so wäre, dann würde dieser 390cui V8 (zugegeben Vergaser) permanent unter Luft-Armut leiden
und Ford hätte sich das riesige Luftfilterelement, dass sich unter dem Deckel befindet, eigentlich sparen können. Fakt
ist aber, dass die Luftmenge, die sich durch das kleine "Ansaugloch" quälen muss, mehr als ausreichend ist, um mehr
als 300 PS zu entwickeln.....
Und: Im Luftfiltergehäuse herrscht IMMER ein Unterdruck, da die Luft ja nicht hinein gepresst wird, sondern durch die
Abwärtsbewegung der Kolben angesaugt wird. Je nach Durchlässigkeit bremst der Luftfiltereinsatz die Menge an Luft,
die letztendlich in den Ansaugtrakt gelangen kann.... beim originalen Papierfilter mehr, beim K&N Baumwollfilter weniger.
Fahre doch einmal mit einem verdreckten Luftfilterelement, ob der Motor DANN immer noch die gleiche Leistung hat..... Augenzwinkern
Bullshit.
P.S. So.....
...sieht die Backplate des LuFi-Gehäuses an Deiner FLDE aus, und ich möchte meinen, dass der Lufteinlass in etwa genauso groß ist
wie die Öffnung zum Ansaugtrakt.....
Attachment 425911
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 15.07.2024 08:51.
Neuer Beitrag 12.07.2024 10:27
@HeikoJ
Wenn es sich - so wie der TE schreibt - anscheinend NICHT um eine "Kollision" der Bomb mit der Drosselklappe
handeln kann, bleibt ja eigentlich nur eine Fehlfunktion des TCA aufgrund der - anscheinend - viel höheren
Motortemperatur übrig...... verwirrt
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 503 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
503 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 24.07.2024 13:00
Der TE aus Montenegro und bei + 35°C, hätte gerade bei seinem M8 EU5 mit Veränderung der Luftzufuhr und AGA zwingend Stage I mapping machen müssen. LuFi und AGA = Zuluft / Abgasvolumen zu verändern, ohne mapping, kann beim M8 EU5 nicht funktionieren bzw. ist dem dringend abzuraten und es wird über kurtz opder lang dem Motor ungemappt - Gemischaufbereitung nicht angepasst - fetter - auf Dauer massiv schaden.
Das der hintere Zylinder bei 35°C im LL im längeren Stand abschaltet ist ja von HD so gewollt und bei den Temperaturen auch völlig normal. Wer will kann das ja sogar ausschalten, nur ist das nicht empfehlenswert. In OEM tut er das sogar öfter als nach einem Mapping.
Das Teil Angsten Tallbomb Venturi werde ich probieren, denn irgendwie erscheint mir das sinnvoll. Die Ansaugung ist beim M8 114 EU5 voll offen - nix reduziert -. Der F&M 55er Metall Manifold kam mit Stage II rein und die Drosselklappe öffnet 100%. (Stage II / OEM ja nicht, allenfalls 86° oder so.)
Ich hab (noch) den K&N LuFi Einsatz im OEM Kasten. Es ist sichtbar, daß offensichtlich sehr viel Luft durchgeht. Muss alle 2 Monate den K&N Filtereinsatz sauber machen und ölen, dann ist der dreckig und völlig trocken = grau bis weiß - nicht gut, gerade vorn und hinten. Scheint so, daß der für mein Stage II Set Up, auf Dauer einfach zu klein ist und ich besser auf einen größeren, wie Heavy Breather etc. wechseln sollte, oder was ist der Beste? Da wird die Tallbomb wahrscheinlich noch besser, da ein extremer LuFi ja noch deutlich mehr Luftmasse durchlässt, die dann auch noch komplett 90° umgelenkt wird.....usw.
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5494 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 24.07.2024 13:32
Bitte @Road King Spezial 22 verschone uns wenigstens hier in diesem thread mit deinen Litaneien... Augen rollen
  1. Der "TE" von dem du sprichst bin ich - ich bin aber nicht und war auch noch nie in Montenegro.
  2. Der Erfahrungsbericht zur Angsten Tallbomb von bgm besagt lediglich, dass sein Motor nicht einmal in Montenegro so heiß wurde wie daheim nach Verbauen der Angsten Tallbomb.
  3. Und hier solls einzig und allein um genau solche Erfahrungswerte gehen, zur Angsten Tallbomb und um nichts anderes drumherum - keine Stage I/II/... Umbauten, Leerlaufdiskussionen, Luftfilter-Fragen oder sonstwas!!!
  4. Wenn du die Tallbomb dann einmal tatsächlich verbaut hast, kannst du natürlich gerne deine Erfahrungen damit hier kundtun.
  5. Wenn du Fragen zu (deinem) K&N hast, dann poste diese bitte in etwaige bestehende threads, oder aber eröffne einen neuen dazu wenn es noch keinen gibt...
Danke.
Motorcycling...
LG Mike
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 24.07.2024 14:24
bios4, geht klar, ist unterwegs. Ich werde berichten.
gkroadking ist offline gkroadking · 339 Posts seit 22.02.2013
aus Dachau
fährt: CVO Street Glide 2021
339 Posts seit 22.02.2013 aus Dachau
Neuer Beitrag 25.07.2024 14:23
Servus aus Bayern,
da ich ja immer gerne was ausprobiere und der Preis für die Investition in das Angsten Tallbomb Venturi System nicht zu hoch war, habe ich das vor einer Woche bei meiner CVO mit dem 131er eingebaut.
Ich hab nicht besonders viel erwartet, da ich eigentlich mit der Abstimmung des Umbaus prinzipiell zufrieden war.
Nach knapp 800km am Wochenende (Tschechei-Tour) kann ich eine geringfügige Verbesserung im niedrigen Drehzahlbereich (~1.400 bis 2.000 u/min) feststellen. Gerade im Schiebebetrieb hatte ich schon mal gelegentliches Ruckeln (vor dem Einbau des Tallbomb), der jetzt gefühlt weg ist. Wie immer sind solche Feststellungen nach einem Umbau immer auch geprägt von subjektiven Erwartungen  Augen rollen
Sagen wir mal so: gefühlt gabs eine geringfügige Veränderung (Verbesserung) und das Mopped fährt sich in dem unteren Drehzahlbereich geschmeidiger. Wenn langfristig keine Verschlechterung eintritt lass ich das System eingebaut.
FLHXSE
Sunset Orange & Sunset Black Fade
Jekill & Hyde Exhaust
Chaos-City
131cui
Horst1 ist offline Horst1 · 331 Posts seit 31.01.2023
aus Forchheim, Oberfranken
fährt: Heritage Softail 2013
331 Posts seit 31.01.2023 aus Forchheim, Oberfranken
Neuer Beitrag 25.07.2024 14:39
Ich habe es mir heute für meine Heritage Classic 2013 bestellt. Bin mal gespannt, ob ich auch soviel merke wie Ihr. Werde auf jedenfall berichten.
Gruß Horst
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 26.07.2024 17:54
Moin, hab das Teil heute bekommen. Sieht ausreichend solide aus. Anleitung gelesen.... :-(
Mit Stage I hatte ich ja schon den ovalen Screaming Eagle High Flow (K&N) Filtereinsatz von HD geliefert (HD darin eingestanzt) der in der OEM Grundplatte liegt, im OEM Gehäuse mit OEM Abdeckung und Schriftzug. Dieser Filtereinsatz hat blöderweise für den M8 114 eine völlig sinnlose recht lange Gewindebuchse genau in der Mitte vom Filtereinsatz, die also direkt in den Ansaugkanal rein ragt. Was ein Bullshit! War mir leider erst aufgefallen, nachdem ich das Teil bestellt hatte, als ich den neulich waschen und neu ölen musste - geht mit Stage II wohl sehr viel Luft durch....kein Öl mehr zu sehen.
Angsten schreibt mind. 40 mm lichtes Maß in den LuFi Einsatz hinein vor. Die Drosselklappe - bzw. der Ansaugkanal beim M8 114 - ist genau im Zentrum der ovalen Grundplatte. Ich werde es probieren, aber schätze genau da stößt er dann gegen, da die spitze Seite ja nach außen zeigen soll, deswegen ja die 40 mm freier Raum Forderung.... Nach all den letzten neuen  Erkenntnissen werde ich auf den dickeren bzw. höher bauenden Arlen Ness Big Sucker oval wechseln. Der hat nix überflüssiges in der Mitte und ist dazu noch dicker bzw. baut höher und bringt dadurch 22% mehr Filterfläche, ohne die Beinfreiheit einzuschränken und ist noch unauflällig. Damit werde ich zwar auch nach mappen müssen, aber dann eben gleich alles zusammen mit dem Angsten Tallbomb Venturi System richtig montiert gleich mit.
Mein Bericht dauert somit noch 4 - 6 Wochen.
Schneckman ist offline Schneckman · 2448 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 27.07.2024 11:10
 @Road King Spezial 22  Bedenke daß  ein Erfahrungsbericht zu dem tallbomb nur von Wert ist, wenn dessen Einbau nicht gleichzeitig zu den jetzt geplanten Hard-/Soft-ware-Änderungen vorgenommen wird
Cave Hog ist offline Cave Hog · 259 Posts seit 27.10.2019
aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
259 Posts seit 27.10.2019 aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
Neuer Beitrag 29.07.2024 13:18
Ich muss gestehen, meine Skepsis wurde dann doch von meiner Neugier übertroffen. Ich habe also das Tool nun doch verbaut.
Komponenten:
Road King M8/107 aus 2020, EU4
OEM Lufi-Gehäuse mit K&N Filter
Jekyll&Hide
Mapping von Speedpoint Iserlohn.
Ich kann es kurz machen. Kein Unterschied.
Vielleicht funktioniert es ja bei komplett unangetasteten Motoren.
Somit return to sender.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Cave Hog am 30.07.2024 23:03.
9016
26.10.2021 10:01
von Mücke030
09.04.2016 14:41
von ZaPi
